Какие проверки нужно выполнить перед обращением в сервисный центр? LG A9-CORE [Ответы 1]
LG A9-CORE
Вопрос 624025
User_q624025, Редмонд
Перед обращением в сервисный центр рекомендуется выполнить следующие проверки:
- Проверьте заряд аккумулятора и, если он полностью разряжен, зарядите его.
- Убедитесь, что прибор выключен, и включите его кнопкой включения питания.
- Если мощность всасывания слабая, очистите пылесборник от пыли и проверьте состояние фильтров. Очистите фильтр предварительной очистки и фильтр для мелкой пыли.
- Проверьте, нет ли посторонних предметов внутри корпуса прибора или в телескопической трубке. Удалите их при необходимости.
- Если корпус прибора не подает признаков зарядки, убедитесь, что адаптер питания подключен к зарядной станции и разъем адаптера вставлен до упора.
- Проверьте, что шнур питания надежно подключен к разъему зарядной станции и включен в розетку.
- Если на зарядных клеммах есть посторонние предметы, удалите их с помощью сухой ткани. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818923/41
