Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? LG F2V3GS3W [Ответы 1]
LG F2V3GS3W
Вопрос 624123
User_q624123, Редмонд
При использовании устройства необходимо закрыть краны подачи воды, чтобы сбросить давление в шлангах и вентилях и свести к минимуму риск утечки в случае поломки устройства или разрыва шлангов. Также следует проверить состояние шлангов подачи воды и при необходимости заменить их через 5 лет после начала эксплуатации устройства. Если в доме выявлена утечка газа, необходимо немедленно проветрить помещение и не касаться устройства или вилки электропитания. В холодное время года перед использованием необходимо дать оттаять замерзшие сливной либо впускной шланги. Моющие средства, кондиционеры для белья и отбеливатели следует хранить в недоступном для детей месте. Необходимо избегать прикосновения к вилке электропитания или кнопкам управления устройством мокрыми руками. Кабель питания не следует перегибать слишком сильно и не помещать на него тяжелые предметы. Не рекомендуется касаться воды, которая сливается из прибора во время стирки. Важно убедиться в исправности системы слива воды, чтобы избежать залития пола. При значительной разнице температур окружающего воздуха и воды может образоваться конденсат, при этом пол может быть влажным. Контакты вилки питания необходимо очищать от грязи и пыли. При обслуживании устройства перед чисткой необходимо отсоединить его от сети электропитания. После полного удаления влаги и пыли аккуратно вставьте вилку электропитания в розетку. При очистке не следует распылять воду на наружную или внутреннюю поверхность устройства. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819430/7
