Какие элементы находятся на панели управления стиральной машины 25 rii? LG F2V3GS3W [Ответы 1]
LG F2V3GS3W
Вопрос 624126
User_q624126, Редмонд
Какие элементы находятся на панели управления стиральной машины 25 RII?
На панели управления стиральной машины 25 RII находятся следующие элементы:
- Кнопка включения/отключения питания, которую нужно нажать для включения стиральной машины.
- Переключатель программ, предназначенный для выбора программы стирки в зависимости от типа тканей. Выбранную программу показывает световой индикатор.
- Кнопка Пуск/Пауза, которая используется для запуска или приостановки цикла стирки. Если нужно приостановить цикл стирки, нужно нажать на эту кнопку.
- Дополнительные режимы и функции, которые можно использовать, нажимая и удерживая соответствующую кнопку в течение 3 секунд. На дисплее появится символ, указывающий на выбранную функцию. После выбора дополнительных опций они будут подсвечиваться на дисплее.
- Кнопки выбора параметров программы стирки, которые используются для регулировки температуры воды или скорости вращения барабана для выбранной программы. Соответствующие настройки отображаются на дисплее. Чтобы изменить настройки, нужно нажать на кнопку соответствующей функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819430/25
