![Какие инструкции по установке устройства? LG F2V3GS3W [Ответы 1]](/images/1618162/pimg_3165637.jpg)
LG F2V3GS3W
Вопрос 624125
Какие инструкции по установке устройства? |
После установки устройства в предусмотренное место отрегулируйте его уровень. Положите противоскользящие листы клейкой стороной на пол. Наиболее эффективно устанавливать противоскользящие листы под передние ножки. Но если это представляется затруднительным, то разместите листы под задними ножками. Периодически проверяйте состояние шланга подачи воды, при необходимости замените его. Не перетягивайте шланг подачи воды и не используйте механические устройства для затягивания вентилей подачи воды. Для подключения подачи воды дополнительная защита от противотока воды не требуется. Установите устройство на противоскользящие листы. Не прикрепляйте противоскользящие листы клейкой стороной к ножкам устройства. Дополнительные противоскользящие листы можно приобрести в сервисном центре компании LG Electronics. Для подключения винтового шланга к крану с резьбой, накрутите соединение шланга подачи воды на резьбу крана. Если у вас кран без резьбы, отпустите 4 крепежных винта и подключите шланг подачи воды. Давление подачи воды должно находиться в пределах от 50 до 800 кПа (0,5-8,0 кгс/см2). Если давление подачи воды превышает 800 кПа, необходимо установить устройство для снижения давления подачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/819430/16 |
