Какие шаги необходимо выполнить при установке дверцы? LG DC90V9V9E [Ответы 1]
LG DC90V9V9E
Вопрос 624128
User_q624128, Редмонд
Для установки дверцы необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выверните три винта из защелки между дверцей и петлей, а затем выверните винт, фиксирующий крюк дверцы. 2. Поменяйте местами петлю и защелку дверцы и затяните винты в обратном порядке. 3. Снимите фиксатор дверцы с корпуса устройства, открутив два винта, а затем установите их на противоположной стороне. 4. Извлеките 2 декоративных винта из корпуса устройства, а затем установите их на противоположной стороне. 5. Установите дверцу с извлеченными на шаге 1 винтами, а затем убедитесь, что дверца закрывается надлежащим образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820056/14
