Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данног... LG DC90V9V9E [Ответы 1]
LG DC90V9V9E
Вопрос 676459
User_q676459, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации данного устройства?
Рекомендуемый максимальный объем загрузки для каждой программы сушки может отличаться. Чтобы добиться хорошего результата сушки, дополнительные сведения см. в Таблица программ в главе ЭКСПЛУАТАЦИЯ. Установка, подключение заземления и настройка машины должны выполняться квалифицированными специалистами в соответствии с инструкцией по установке. Категорически запрещается использовать поврежденное, неисправное, частично разобранное устройство, с отсутствующими или сломанными деталями (включая поврежденный кабель питания или вилку). Для безопасной транспортировки данного устройства требуются как минимум два человека. Не устанавливайте устройство вместе с высокой влажностью или большим количеством пыли. Не устанавливайте и не храните устройство вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или температура ниже нуля градусов). Затяните сливной шланг, чтобы он не соскочил. В случае повреждения кабеля питания или ослабления гнезда розетки не используйте кабель питания и свяжитесь с авторизованным сервисным центром. Не подключайте устройство через многоместную розетку, удлинительный кабель или адаптер. В данной машине не следует сушить изделия из пенорезины (пенолатекса), шапочки для душа, влагонепроницаемые ткани, изделия из тканей с резиновым покрытием, одежду или подушки с пенорезиновыми вставками. Данное устройство не должно устанавливаться за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью спетлями на стороне, противоположной петлям дверцы этого устройства. Это гарантирует полное открытие дверцы машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820056/6
