Как должно быть выполнено подсоединение котла к водогрейной системе? Thermona THERM 20 LX.A [Ответы 1]
Вопрос 624193
User_q624193, Редмонд
Подсоединение котла к водогрейной системе должно быть выполнено таким образом, чтобы нагрузка не передавалась на соединительные выводы котла и одновременно в него не попадал воздух. При подключении водогрейного проточного котла к отопительной системе необходимо учитывать проект и расчет гидравлических параметров системы в целом. Для обеспечения максимальной мощности теплообменника и правильной работы котла, необходимо поддерживать минимальное давление в системе отопления 0,8 бар и рекомендуется поддерживать давление воды в системе в диапазоне 1,0 - 1,5 бар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/820995/25
