Какие особенности имеет домашний проектор npx643/int? Philips NeoPix Ultra 2TV NPX643/INT [Ответы 1]
Вопрос 624290
User_q624290, Редмонд
Какие особенности имеет домашний проектор NPX643/INT?
Домашний проектор NPX643/INT имеет следующие особенности:
- Улучшенный светодиодный источник света, который обеспечивает насыщенные, яркие цвета и прослужит до 30 000 часов. При средней работе 4 часа в день его срок службы составит 20 лет. Кроме того, он экологичен и потребляет меньше электроэнергии, чем проекторы с лампой.
- Встроенный аудиоразъем позволяет подключать любые наушники или динамики с внешним питанием через стереоразъем 3,5 мм. Мощная акустическая система 2x15 Вт с объемным звуком и усилением басов обеспечивает максимальное погружение в фильмы и музыку.
- Встроенный модуль Android TV позволяет использовать все приложения Android TV, включая Google Cast.
- Проектор также оснащен встроенным медиаплеером, который позволяет хранить и просматривать видео, слушать музыку и просматривать фотографии.
- Есть возможность подключения различных устройств через HDMI, USB и SPDIF.
- Коррекция трапецеидальных искажений в двух плоскостях и цифровой зум помогают создать изображение с идеальными пропорциями, даже если проектор не находится строго напротив стены.
- Максимальная диагональ проекции составляет 100 дюймов (255 см).
- Удобный пульт ДУ позволяет легко управлять контентом и настраивать параметры. Google Ассистент поддерживает команды воспроизведения, паузы, поиска и другие функции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/822488/2
