Какие характеристики у домашнего проектора npx643/int? Philips NeoPix Ultra 2TV NPX643/INT [Ответы 1]
Вопрос 624291
User_q624291, Редмонд
Какие характеристики у домашнего проектора NPX643/INT?
Технология отображения: ЖК
Источник света: светодиодный
Срок службы светодиода: До 30 000 часов
Разрешение: 1920 x 1080 пикселей
Поддерживаемое разрешение: 1920 x 1080 пикселей
Проекционное расстояние: 80–200 см
Формат изображения: 16:9
Коэффициент проецирования: 1,4:1
Коэффициент контрастности: 3 000:1
Регулировка фокуса: Ручной
Регулировка основания: Ручной
Встроенный медиаплеер: Да
Звук: Стереодинамик: 2 x 15 Вт
Подключение: Wi-Fi (беспроводная трансляция изображения с экрана), Bluetooth (подключение пульта и геймпадов), USB x1, HDMI x1, Аудиовыход: Разъем 3,5 мм, Вход AV: Разъем 3,5 мм, Вход пост. тока: Разъем для источника пост. тока
Источник питания: Разъем питания: 24 В, 4 А (перем. ток, 100–240 В), потребляемая мощность: В рабочем режиме: 100 Вт, В режиме ожидания: Размеры без упаковки (ШxГxВ): 315 x 235 x 120 мм
Вес: 2,4 кг
Дополнительная информация: Для дублирования экрана при потоковой передаче контента требуется подключение HDMI (адаптер не входит в комплект). В эту категорию входят сервисы Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime и др. При подключении через Wi-Fi дублирование экрана при использовании сервисов потоковой передачи не поддерживается. Потоковое воспроизведение YouTube поддерживается как через Wi-Fi, так и через HDMI. Проекторы предназначены для прямого подключения и использования с устройствами автоматической обработки данных, такими как смартфоны, ноутбуки, ПК, плееры Blu-Ray и др. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/822488/3
