![Как вызвать канал памяти с помощью цифровых клавиш на микрофоне? Yaesu FTM-300DR [Ответы 1]](/images/1620799/pimg_3618710.jpg)
Yaesu FTM-300DR
Вопрос 624356
Как вызвать канал памяти с помощью цифровых клавиш на микрофоне? |
Для вызова канала памяти с помощью цифровых клавиш на микрофоне, нажмите цифровые клавиши от «0» до «9» в режиме памяти для ввода номера канала памяти. Например, при вызове канала памяти «123», нажмите клавишу [1], затем кнопку [2], и затем кнопку [3]. Если нужно вызвать канал памяти «16», нажмите клавишу [1], затем кнопку [6]. Чтобы отменить запись во время ввода номера, удерживайте любую цифровую клавишу и нажмите PTT переключатель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823936/34 |
Какие функции выполняются при выборе пунктов меню MEMORY CH RESET, APRS RESET и CLONE?
