![Как зарегистрировать частоту приема в канале памяти? Yaesu FTM-300DR [Ответы 1]](/images/1620799/pimg_3618710.jpg)
Yaesu FTM-300DR
Вопрос 624359
Как зарегистрировать частоту приема в канале памяти? |
1. Нажмите и удерживайте кнопку [V/M (MW)]. Появится список каналов памяти. 2. Поверните ручку DIAL, чтобы выбрать номер канала, для которого была зарегистрирована частота приема на шаге 1, и нажмите ручку DIAL. 3. Поверните ручку DIAL для выбора [EDIT], затем нажмите ручку DIAL. 4. Вращайте ручку для выбора [TX FREQ], затем нажмите ручку настройки. 5. Установите трансивер на желаемую частоту передачи. 6. Поверните ручку DIAL для выбора [OK], затем нажмите ручку DIAL. 7. Отобразится экран подтверждения, нажмите ручку DIAL. 8. Нажмите кнопку [DISP], чтобы завершить настройку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823936/41 |
Какие функции выполняются при выборе пунктов меню MEMORY CH RESET, APRS RESET и CLONE?
