Какие требования к подключению других усилителей мощности к трансиверу ftdx3000? Yaesu FT DX-3000D [Ответы 1]
Yaesu FT DX-3000D
Вопрос 624384
User_q624384, Редмонд
Какие требования к подключению других усилителей мощности к трансиверу FTDX3000?
11 месяцев назад
Для подключения других усилителей мощности к трансиверу FTDX3000 необходимо обеспечить внешнее переключение диапазона для управляющего реле Linear TX от линии TX GND OUT разъема LINEAR. Уровень напряжения ALC для трансивера FTDX3000 должен быть в пределах от 0 до -4 В. Усилители, в которых напряжение ALC имеет другое значение, не будут корректно работать с трансивером FTDX3000 и их цепи ALC не следует подключать к трансиверу. Также необходимо не превышать максимальные значения напряжения или тока в цепи контакта TX GND OUT (контакт 2) разъема LINEAR, которая несовместима ни с отрицательными значениями постоянного напряжения, ни с переменным напряжением любого значения. Если к FTDX3000 подключен внешний антенный тюнер FC-40, контакты TX GND (контакт 2) разъема TUNER и разъема LINEAR (контакт 2) являются общими цепями, поэтому максимальное значение напряжения на контакте TX GND (контакт 2) разъема LINEAR не должно превышать +5 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824636/16
