Как можно регулировать ширину полосы излучаемого ssb сигнала на ft dx 3000? Yaesu FT DX-3000D [Ответы 1]
Yaesu FT DX-3000D
Вопрос 624388
User_q624388, Редмонд
Как можно регулировать ширину полосы излучаемого SSB сигнала на FT DX 3000?
Для регулировки ширины полосы излучаемого SSB сигнала на FT DX 3000 следуйте следующим инструкциям:
1. Нажмите клавишу [MENU] и войдите в меню.
2. Вращайте регулятор [CLAR/VFO-B] (или нажимайте клавиши ▲/▼) и установите функцию меню «104 SSB TX BPF».
3. Нажмите клавишу [SELECT], затем вращайте регулятор [CLAR/VFO-B] (или нажимайте клавиши ▲/▼) и установите необходимую ширину полосы. Доступны следующие значения: 100-3000 Гц, 100-2900 Гц, 200-2800 Гц, 300-2700 Гц и 400-2600 Гц. По умолчанию установлено значение 300-2700 Гц.
4. Нажмите клавишу [SELECT], затем нажмите клавишу [MENU], чтобы сохранить новую установку и вернуться в обычный режим работы.
Совет: Функция прослушивания сигнала передачи очень полезна для наблюдения за результатами влияния регулировки полосы на разборчивость сигнала. Нажатием клавиши [MONI] можно прослушивать различия в качестве звучания по мере регулировки.
Краткая справка: Более широкая полоса обеспечивает большую разборчивость, а узкая полоса «сжимает» установленную выходную мощность передатчика в меньшем спектре, что приводит к увеличению «голосовой» мощности для работы в DX пайлапах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824636/71
