![Как выбрать режим работы электронного ключа на трансивере ftdx3000? Yaesu FT DX-3000D [Ответы 1]](/images/1621168/pimg_3618753.jpg)
Yaesu FT DX-3000D
Вопрос 624389
Как выбрать режим работы электронного ключа на трансивере FTDX3000? |
Для выбора режима работы электронного ключа на трансивере FTDX3000 необходимо выполнить следующие действия: 1. Нажмите клавишу [MENU] и войдите в меню. 2. Вращайте регулятор [SELECT] (или нажимайте клавиши /) и вызовите функцию «017 F KEYER TYPE» (для разъема KEY на передней панели) или «019 R KEYER TYPE» (для разъема KEY на задней панели). 3. Нажмите клавишу [SELECT], затем вращайте регулятор [CLAR/VFO-B] (или нажимайте клавиши /) и установите необходимый режим работы электронного ключа. Допустимые режимы следующие: - OFF: Встроенный электронный ключ выключен (режим «вертикального ключа»). - BUG: Точки генерируются ключом автоматически, а тире должны передаваться вручную. - ELEKEY: При манипулятором как точки, так и тире генерируются автоматически. - ACS: То же, что и в режиме ELEKEY, за исключением того, паузы между символами, передаваемыми электронным ключом, устанавливаются точно такой же длительности, что и длительность тире (продолжительностью в три точки). 4. По окончании настроек нажмите клавишу [SELECT], затем клавишу [MENU], чтобы сохранить новую установку и вернуться в обычный режим работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824636/81 |
Как заблокировать вращение ручки настройки и регулятора [CLAR/VFO-B] на FT DX 3000?
