![Как настроить радиостанцию ft-8800r в качестве ретранслятора на смежные диапазон... Yaesu FT-8800R [Ответы 1]](/images/1621185/pimg_3232233.jpg)
Yaesu FT-8800R
Вопрос 624411
Как настроить радиостанцию FT-8800R в качестве ретранслятора на смежные диапазоны частот? |
Для настройки радиостанции FT-8800R в качестве ретранслятора на смежные диапазоны частот следуйте следующим шагам: 1. Перед включением режима ретранслятора, настройте оба диапазона и установите шумоподавление так, чтобы шумоподавитель был закрыт. 2. Однократно нажмите кнопку [SET] для входа в режим настроек. 3. Вращая ручку [DIAL] «Основного» диапазона, выберите пункты Меню №45 (X-RPT). 4. Однократно нажмите на ручку [DIAL] «Основного» диапазона. На индикаторе появится надпись «XSTART». 5. Снова нажмите на ручку [DIAL] «Основного» диапазона, чтобы включить режим ретранслятора. 6. Для выхода из режима ретранслятора на смежные диапазоны частот, снова нажмите кнопку [SET]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824654/57 |
Как настроить таймер окончания передачи на радиостанции Vertex Standard FT – 8800R?
