Как осуществить клонирование радиостанции vertex standard ft-8800r? Yaesu FT-8800R [Ответы 1]
Yaesu FT-8800R
Вопрос 624412
User_q624412, Редмонд
Как осуществить клонирование радиостанции Vertex Standard FT-8800R?
Для клонирования радиостанции FT-8800R вам потребуется изготовить кабель клонирования и соединить разъемы DATA обеих радиостанций при помощи этого кабеля. Затем выключите обе радиостанции и, удерживая кнопку [V/M], включите их снова. На каждой радиостанции выберите пункт (CLONE START) с помощью ручки DIAL и нажмите кнопку [SET]. После этого на индикаторе появится надпись «CLONE». На радиостанции, в которую будет происходить копирование, нажмите кнопку [LOW], чтобы на индикаторе появилась надпись «CLONE -RX-». На радиостанции, с которой будет происходить копирование, нажмите кнопку [V/M], чтобы на индикаторе появилась надпись «CLONE -TX-», и начнется передача данных. Если во время копирования произошли ошибки, на индикаторе появится надпись «CLONE ERROR». Проверьте правильность соединения кабелем и повторите процесс заново. Если клонирование прошло успешно, надписи «CLONE -RX-» и «CLONE -TX-» на индикаторах радиостанций погаснут. Выключите обе радиостанции, отсоедините кабель клонирования. Данные о каналах, режимах работы и памяти будут абсолютно идентичны в обеих радиостанциях. Теперь можно включить любую из станций для нормальной работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824654/59
