![Какие пункты нужно проверить перед включением питания трансивера? Yaesu FT-991 [Ответы 1]](/images/1621188/pimg_3232238.jpg)
Yaesu FT-991
Вопрос 624425
Какие пункты нужно проверить перед включением питания трансивера? |
Перед включением питания трансивера необходимо проверить следующие пункты: 1) Надежно ли выполнено подключение заземления (подробности на странице 12); 2) Подключена ли антенна(ы) к соответствующим разъемам на задней панели трансивера (подробности на странице 13); 3) Подключен ли ваш микрофон или манипулятор (подробности на странице 14,15); 4) Если вы используете усилитель мощности, то все ли необходимые подключения выполнены (подробности на странице 16); 5) Поверните регулятор AF GAIN в положение против часовой стрелки до упора для предотвращения скачка уровня аудио сигнала при включении трансивера (подробности на странице 21). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824657/31 |
Как подготовить микропроцессор трансивера FT-991 к работе с антенным тюнером FC-40?
