Какие функции выполняют органы управления трансивера? Yaesu FT2-DR [Ответы 1]
Yaesu FT2-DR
Вопрос 624440
User_q624440, Редмонд
Органы управления трансивера выполняют следующие функции:
1) Разъем антенны (SMA) - используется для подключения антенны.
2) ИНДИКАТОР TX/BUSY - подсвечивается зеленым или голубым цветом в режиме приема и красным цветом в режиме передачи.
3) Сенсорный экран - используется для установки частоты и других рабочих параметров.
4) Тангента [PTT] - нажимается и удерживается для работы на передачу, отпускается для возврата на прием. В режиме установок нажатие [PTT] приводит к завершению этого режима.
5) Кнопка [MONI/T-CALL] - в версии США/EXP отключает шумоподавитель, в европейской версии активирует T.CALL (1750 Гц).
6) Кнопка [SQL] - используется для регулировки порога шумоподавителя.
7) Включение питания - если питание трансивера отключено, нажмите и удерживайте для включения питания. Если питание трансивера включено, нажмите и удерживайте для отключения питания. Если питание включено, кнопка используется для включения или отключения блокировки кнопочной панели трансивера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824659/11
