Как сохранить данные в канал памяти? Yaesu FT2-DR [Ответы 1]
Yaesu FT2-DR
Вопрос 624445
User_q624445, Редмонд
Для сохранения данных в канал памяти следуйте следующей процедуре: 1. Нажмите кнопку для перевода трансивера в режим VFO. 2. Вращайте DIAL для установки частоты, которую необходимо сохранить в канале памяти. 3. Коснитесь [F MW] на время более секунды. Трансивер перейдет в режим программирования каналов памяти, а номер следующего доступного канала будет мерцать на ЖК-дисплее. Примечания: Для завершения режима программирования каналов памяти нажмите . Если вам необходимо выбрать другой канал памяти для сохранения частоты, вращайте DIAL для отображения его номера. Если выбранный канал памяти не содержит данных, то на дисплее будет отображена пиктограмма , а номер канала памяти будет мерцать. Если выбранный канал памяти уже содержит данные, то на дисплее будет отображена пиктограмма . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824659/54
