![Что отображается на дисплее? Yaesu FTDX-10 [Ответы 1]](/images/1621196/pimg_3232250.jpg)
Yaesu FTDX-10
Вопрос 624468
Что отображается на дисплее? |
На дисплее отображается следующая информация: - В режиме приема он работает как S-метр. - В режиме передачи можно выбрать измеритель из: PO, COMP, ALC, VDD, ID и SWR. - Отображается текущий режим работы. - В режиме VFO отображается «VFO-A» или «VFO-B». - В режиме памяти отображается тип и номер канала вызванной памяти. - Если загорается значок, это предупреждает о неисправности антенной системы. - Отображается частота приема/передачи VFO-A и VFO-B. - При работе функции кларифера отображается смещение между частотой приема и частотой передачи. - Отображаются функции, которые работают при повороте регулятора [FUNC]. - Отображается статус полосы пропускания DSP-фильтра. - Отображается режим, скорость развертки и ширина диапазона экрана осциллографа. - Отображает состояние настройки различных важных операций приемника, которую можно изменить, прикоснувшись к ней. - Загорается значок рабочей функции. - Экранные клавиши осциллографа позволяют переключать режим отображения экрана между отображением 3DSS и отображением водопада, для отображения осциллографа и AF-FFT, для переключения области отображения на экране осциллографа, для установки диапазона частот (диапазона отображения) или для переключения скорости развертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824665/15 |
