Как настроить звуковой фильтр приемника ftdx10? Yaesu FTDX-10 [Ответы 1]
Yaesu FTDX-10
Вопрос 624472
User_q624472, Редмонд
Как настроить звуковой фильтр приемника FTDX10?
Для настройки звукового фильтра приемника FTDX10 выполните следующие шаги: 1. Нажмите регулятор [FUNC]. 2. Выберите [CW SETTING] для режима CW и [RADIO SETTING] для других режимов. 3. Выберите режим и пункт меню, который хотите настроить (см. таблицу ниже). 4. Поверните ручку [FUNC] или коснитесь «» с любой стороны от значения, чтобы отрегулировать звуковой отклик приемника по своему усмотрению. 5. Нажмите ручку [FUNC], чтобы сохранить новую настройку. 6. Коснитесь [НАЗАД] несколько раз, чтобы вернуться в нормальное состояние. В таблице ниже приведены доступные значения для каждого пункта меню: - LCUT FREQ: ВЫКЛ / 100 Гц - 1000 Гц (шаг 50 Гц) - LCUT НАКЛОН: 6 дБ / окт. / 18 дБ / окт. - HCUT FREQ: 700 Гц - 4000 Гц (шаг 50 Гц) / ВЫКЛ - HCUT НАКЛОН: 6 дБ / окт. / 18 дБ / окт. При желании можно также вернуться к значениям по умолчанию, нажав на пункт меню 'Дефолт'. Надеюсь, эта информация будет полезной! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824665/51
