Какие рекомендации по установке и подключению антенн ftdx10? Yaesu FTDX-10 [Ответы 1]
Yaesu FTDX-10
Вопрос 624466
User_q624466, Редмонд
Какие рекомендации по установке и подключению антенн FTDX10?
Рекомендуется выбрать подходящую антенну (дипольная антенна, антенна YAGI, кубическая четырехугольная антенна и т. д.), которая подходит для выбранной операции и диапазонов. Согласуйте антенну и коаксиальный кабель или используйте подходящий антенный тюнер, чтобы поддерживать полное сопротивление, представленное для антенного разъема FTDX10, для КСВ 1,5 или менее. Тщательная подготовка антенны и/или тюнера обеспечит максимальную производительность и защитит приемопередатчик от повреждений. На антенне могут присутствовать высокие радиочастотные напряжения передатчика; установите ее так, чтобы к ней не было возможности притронуться при работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824665/8
