![Как использовать голосовую память на ftdx10? Yaesu FTDX-10 [Ответы 1]](/images/1621196/pimg_3232250.jpg)
Yaesu FTDX-10
Вопрос 624471
Как использовать голосовую память на FTDX10? |
Для использования голосовой памяти на FTDX10 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Вставьте карту памяти SD в слот для карты SD на передней панели трансивера. 2. Выберите режим SSB или AM. 3. Нажмите регулятор [FUNC]. 4. Коснитесь [СООБЩЕНИЕ]. Отобразится экран «ПАМЯТЬ СООБЩЕНИЙ». 5. Коснитесь [MEM] на дисплее или нажмите кнопку [MEM] на клавиатуре дистанционного управления FH-2. 6. Для записи собственного голоса, коснитесь [REC] и мгновенно нажмите тангенту PTT на микрофоне. Значок «REC» будет гореть на дисплее во время записи. Помните, что ограничение по времени для записи любого сообщения составляет 90 секунд. 7. Чтобы проверить запись, выберите соответствующий регистр хранения в памяти (от [1] до [5]) и нажмите кнопку FH-2 или коснитесь на дисплее. 8. Для передачи записанного сообщения, выберите режим SSB, AM или FM, нажмите регулятор [FUNC], коснитесь [BK-IN] для включения функции BK-IN, коснитесь [СООБЩЕНИЕ], выберите соответствующий регистр хранения в памяти и сообщение будет передано. Чтобы настроить выходной уровень во время передачи, коснитесь [УРОВЕНЬ ПЕРЕДАЧИ] и поверните регулятор [FUNC]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/824665/49 |
