Как реализовать режим поддержки зажигания в системе pandora dxl 3210? Pandora DXL 3210 [Ответы 1]
Pandora DXL 3210
Вопрос 624761
User_q624761, Редмонд
Как реализовать режим поддержки зажигания в системе Pandora DXL 3210?
Для реализации режима поддержки зажигания в системе Pandora DXL 3210 необходимо при работающем двигателе поднять рычаг ручного тормоза (установить рычаг АКПП в положение «паркинг») и нажать кнопку брелока (длительностью 2 сек). Брелок издаст короткий двойной звуковой сигнал, включится канал управления реле «Зажигание1» (если еще не было включено). После этого можно вынуть ключ из замка зажигания, двигатель будет продолжать работать. После постановки на охрану двигатель будет работать в течение установленного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828272/19
