Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при установке охранной сис... Pandora DXL 3210 [Ответы 1]
Pandora DXL 3210
Вопрос 624757
User_q624757, Редмонд
Какие требования по безопасности необходимо соблюдать при установке охранной системы?
10 месяцев назад
При установке охранной системы необходимо соблюдать следующие требования по безопасности:
1. Не производить подключение системы к электропроводке автомобилей другого типа или с номинальным напряжением, отличным от 12В.
2. Исключать штатно предусмотренные в охранной системе предохранители при подключении к электропроводке автомобиля.
3. Не производить подключение охранной системы, имеющей повреждения выходных кабелей.
Также следует обратить внимание на следующие предупреждения:
1. Все мощные цепи с использованием внешних реле и других исполнительных устройств, не питающихся от базового блока охранной системы, должны иметь свои предохранители в цепи питания.
2. Для установки компонентов системы следует выбирать места, исключающие случайное их механическое повреждение и попадание внутрь агрессивных жидкостей и воды.
3. Охранная система является необслуживаемым устройством. Запрещается снимать его кожух. В случае отказа в работе ремонт должен производиться в специализированных сервисных центрах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828272/3
