![Какие настройки можно изменить в подуровне i-5 12? Pandora lx 3297 [Ответы 1]](/images/1161197/pimg_1431948.jpg)
Pandora lx 3297
Вопрос 624804
Какие настройки можно изменить в подуровне I-5.12? |
В подуровне I-5.12 можно выбрать тип концевого выключателя педали тормоза. Заводская установка - концевик нормально разомкнутый, при замыкании концевого выключателя педали тормоза датчик сработает. При выборе нормально замкнутого типа концевого выключателя, изменится логика работы входа, датчик сработает, если концевик будет разомкнут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828337/54 |
Какие общие требования к монтажу автосигнализации и как войти в меню программирования?
Какие настройки разрешают запирание дверей при автоматической постановке под охрану?
