Какие инструкции по уходу за кондиционером представлены в тексте? Kentatsu KSGH21CFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 624906
User_q624906, Редмонд
В тексте представлены следующие инструкции по уходу за кондиционером:
- Просушите фотокаталитический фильтр на солнечном свете в течение часа и очищайте его раз в 3 месяца. Замените фильтр новым через 3 года.
- Установите бактерицидный биофильтр вместе с угольным в рамку и вставьте обе рамки в верхние части комбинированных фильтров. Установите комбинированные фильтры во внутренний блок на прежнее место.
- Если не планируете использовать кондиционер в течение длительного времени, включите его на несколько часов в режиме вентилятора, полностью просушите внутренние полости, отключите кондиционер и извлеките элементы питания из пульта дистанционного управления.
- Периодически очищайте и обслуживайте наружный блок кондиционера, обращаясь в авторизованную монтажную фирму.
- Убедитесь, что электропровод не поврежден и не выключен из электрической сети. Убедитесь, что установлены комбинированные фильтры и нет препятствий воздушным потокам входящим и выходящим из кондиционера.
- При вынимании фильтра не касайтесь металлических частей кондиционера, чтобы избежать травмы. Не допускайте попадания воды внутрь кондиционера, так как это может нарушить изоляцию и привести к возгоранию или поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829575/30
