![Как выпустить хладагент из двух- и трехходового клапанов? Kentatsu KSRJ21HFAN1 [Ответы 1]](/images/1623638/pimg_3236527.jpg)
Вопрос 624939
Как выпустить хладагент из двух- и трехходового клапанов? |
Для выпуска хладагента из двух- и трехходового клапанов настенного кондиционера JETTA 22 Сплит-системы 8.7 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что оба клапана – двух- и трехходовой – находятся в открытом положении. 2. Подсоедините зарядный блок к сервисному отверстию трехходового клапана. Клапан на зарядном блоке должен быть закрыт. Вставьте конец зарядного шланга с толкателем в сервисное отверстие. 3. Откройте клапаны (стороны низкого давления) на зарядном блоке и выпускайте хладагент до тех пор, пока манометр не покажет значение давления 0,05–0,1 МПа. Если в холодильном контуре нет воздуха и давление при выключенном кондиционере выше 0,1 МПа, выпускайте хладагент до тех пор, пока давление не опустится до 0,05–0,1 МПа. В этом случае нет необходимости в проведении откачки. Выпускайте хладагент постепенно: если это сделать слишком быстро, то может произойти выброс жидкого хладагента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829697/22 |
Какие ошибки могут возникнуть на дисплее внутреннего блока кондиционера JETTA 35?
