![Какие ошибки могут возникнуть на дисплее внутреннего блока кондиционера jetta 35... Kentatsu KSRJ21HFAN1 [Ответы 1]](/images/1623638/pimg_3236527.jpg)
Вопрос 624940
Какие ошибки могут возникнуть на дисплее внутреннего блока кондиционера JETTA 35? |
Сообщения об ошибках на дисплее внутреннего блока могут быть следующими: - E1: Ошибка ЭСППЗУ, возникает при переходе через ноль или при аномальной скорости вентилятора. - E5: Размыкание или короткое замыкание датчика комнатной температуры воздуха. - E6: Размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя. - E7: В цепи датчика температуры конденсатора обрыв или короткое замыкание. - E8: Ошибка фазы компрессора. - E9: Ошибка связи. Если на дисплее не отображается ни один индикатор и кондиционер не работает после подачи питания, возможно следующее: - Проверьте выходы электропитания 220В на внутреннем блоке. - Проверьте, подается ли 220 В перем. тока на первичную обмотку трансформатора. - Проверьте, имеется ли 14,5 В перем. тока на вторичной обмотке трансформатора. - Выньте вилку гнезда вторичной обмотки трансформатора и проверьте, имеется ли 14,5В перем. тока на обмотке. - Если проблема не решается, возможно неисправность платы управления внутреннего блока трансформатора или неисправность питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829697/35 |
