Какие настройки можно выполнить в режиме персонального компьютера? Olto 32ST30H [Ответы 1]
Olto 32ST30H
Вопрос 624948
User_q624948, Редмонд
В режиме персонального компьютера вы можете выполнить следующие настройки: 1. Нажмите кнопку «А/V», чтобы выбрать пункт «Balance» («Баланс»), затем нажмите кнопку «◄/►» для настройки. 2. Нажмите кнопку « A/V », чтобы выбрать пункт «AVC» («Автоматическая регулировка громкости»), затем нажмите кнопку «ENTER» для настройки. 3. Нажмите кнопку «А/V», чтобы выбрать пункт «More Settings» («Больше настроек»), затем нажмите кнопку «ENTER» для настройки. 4. Нажмите кнопку «А/V» для выбора пункта «SPDIF», затем нажмите кнопку «◄/►» для настройки. 5. Нажмите кнопку « A/V », чтобы выбрать пункт «Surround» («Объемный звук»), затем нажмите кнопку «ENTER» для настройки. 6. Нажмите кнопку «А/V», чтобы выбрать пункт «Audio Only» («Только звук»), затем нажмите кнопку «ENTER» для настройки. 7. Нажмите кнопку «MENU» («МЕНЮ»), чтобы вернуться в меню верхнего уровня. 8. Нажмите кнопку «MENU» («МЕНЮ») для входа в экранное меню. Затем нажмите кнопку «◄/►», чтобы выбрать меню «PC Adjust» («Настройка режима компьютера») и нажмите кнопку «ENTER» для установки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829759/14
