Как проводить очистку кондиционера? Kentatsu KSGG26HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 624968
User_q624968, Редмонд
Прежде чем приступить к очистке, необходимо выключить кондиционер и сетевой размыкатель. Чистку внутреннего блока и пульта дистанционного управления следует выполнять сухой и мягкой тканью. Если внутренний блок слишком загрязнен, можно смочить ткань холодной водой. Снимите лицевую панель внутреннего блока, промойте ее водой и вытрите насухо тканью. Не рекомендуется очищать кондиционер тканью с химической пропиткой или щеткой, а также использовать бензин, полироль, растворители, чистящие порошки или другие химически активные вещества, так как они могут повредить покрытие корпуса, привести к его деформации или изменению цвета. Загрязнение фильтров приводит к снижению производительности кондиционера, поэтому регулярно, каждые 2 недели, необходимо проводить чистку воздухоочистительных фильтров. Для этого откройте и поднимите лицевую панель до щелчка, возьмите рамку каждого комбинированного фильтра за крепления и приподнимите, затем потяните ее вниз. Выньте комбинированные фильтры из внутреннего блока и осуществляйте их очистку пылесосом или промывайте водой с последующей просушкой. Также извлеките бактерицидный биофильтр и угольный фильтр из каркаса и очищайте их пылесосом каждые 2 недели, а после полугода использования замените новыми. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/829767/26
