Как удалить воздух из трубопроводов и внутреннего блока кондиционера настенного... Kentatsu KSGC21HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 625004
User_q625004, Редмонд
Как удалить воздух из трубопроводов и внутреннего блока кондиционера настенного типа?
11 месяцев назад
1. Проверьте надежность трубных соединений.
2. Откройте двухходовой клапан, повернув его шпиндель примерно на 90% против часовой стрелки, подождите 10 секунд и закройте клапан, используя шестигранный гаечный ключ.
3. Проверьте наличие утечки газа и герметичность конусного штуцера.
4. Выпустите воздух из системы.
5. Откройте двухходовой клапан и снимите крышку сервисного отверстия трехходового клапана.
6. Нажмите на стержень клапана шестигранным ключом, чтобы выпустить воздух в течение 3 секунд, затем подождите одну минуту.
7. Затяните крышку сервисного отверстия динамометрическим ключом с моментом 1,8 кг·м (18 Н·м).
8. Установите трехходовой клапан в открытое положение.
9. Установите гайки штоков на обоих клапанах.
10. Проверьте наличие утечки газа, особенно в области гаек штоков и сервисного отверстия.
11. Если обнаружена утечка на этапе (3), выполните соответствующие действия. Если утечка не прекращается после подтяжки соединений, определите местоположение и устраните течь, выпустите весь газ через сервисное отверстие и заново заполните систему необходимым количеством газа из газового баллона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830168/18
