![Какой порядок выполнения процедуры сброса давления при повторной установке конди... Kentatsu KSGC21HFAN1 [Ответы 1]](/images/1623878/pimg_3240061.jpg)
Вопрос 625005
Какой порядок выполнения процедуры сброса давления при повторной установке кондиционера настенного типа? |
1. Убедитесь, что оба клапана – двух- и трехходовой – находятся в открытом положении. Отверните гайки штоков клапанов и убедитесь, что положение шпинделей соответствует открытому положению клапанов. Для поворота шпинделей используйте шестигранный ключ. 2. Включите блок на 10–15 минут. 3. Выключите блок, подождите 3 минуты, и затем подсоедините зарядный блок к сервисному отверстию трехходового клапана. Вставьте конец зарядного шланга с толкателем в сервисное отверстие газовой стороны. 4. Выпустите воздух из зарядного шланга. Для выпуска воздуха из зарядного шланга приоткройте клапан низкого давления на зарядном блоке. 5. Установите двухходовой клапан в закрытое положение. 6. Запустите кондиционер в режиме охлаждения и выключите его, когда показания манометра достигнут значения 0,1 МПа. 7. Сразу же после этого быстро установите трехходовой клапан в закрытое положение. Сделайте это как можно быстрее, чтобы показания манометра остались на уровне 0,3–0,5 МПа. 8. Отсоедините зарядный блок и затяните гайки штоков двух- и трехходового клапанов и крышки сервисных отверстий. Затяжку крышки сервисного отверстия осуществляйте динамометрическим ключом с установленным моментом 1,8 кг·м. После затяжки проверьте систему на наличие утечки газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830168/19 |
