Как можно проверить причину перезагрузки кондиционера? Kentatsu KSGC21HFAN1 [Ответы 1]
Вопрос 625007
User_q625007, Редмонд
Для проверки причины перезагрузки кондиционера можно выполнить следующие шаги:
1. Замените плату управления внутреннего блока и проверьте, исчезла ли проблема.
2. Замените двигатель вентилятора и проверьте, исчезла ли проблема.
3. Проверьте состояние кабельных соединений. Если они исправны, убедитесь, что на двигатель вентилятора подается напряжение.
4. Если проблема не исчезла после выполнения вышеперечисленных действий, возможно, неисправна плата управления внутреннего блока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830168/37
