Что нужно знать об установке фанкойла? Kentatsu KFKE20H0EN1 [Ответы 1]
Вопрос 625033
User_q625033, Редмонд
Опасно! Не пытайтесь устанавливать фанкойл самостоятельно. Обратитесь в авторизованную монтажную фирму. Неверная установка фанкойла может привести к подтеканию конденсата, поражению электротоком или пожару. Рекомендуем поручить установку фанкойла фирме. Внимание! Фанкойл необходимо заземлить. Ненадежное заземление ведет к поражению электротоком. Не соединяйте провод заземления фанкойла с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом, заземлением телефонной линии. Снабдите фанкойл надежной системой дренажа. Ненадежно выполненный дренаж может привести к порче имущества. Не устанавливайте фанкойл в местах, где возможна утечка воспламеняющихся газов. При скоплении воспламеняющегося газа вблизи фанкойла возможен пожар. В некоторых случаях необходимо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО), предотвращающее утечку тока на землю. В противном случае возможно поражение электротоком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830525/7
