Какие возможные неисправности связаны с пультом управления фанкойлом? Kentatsu KFKE20H0EN1 [Ответы 1]
Вопрос 625037
User_q625037, Редмонд
Возможные неисправности, связанные с пультом управления фанкойлом, включают:
- Неизменяемая скорость вентилятора при попытке изменения с пульта управления, возможно, фанкойл работает в режиме 'AUTO' или 'DRY'. Решение: перевести фанкойл в требуемый режим работы и выбрать нужную скорость вентилятора.
- Отсутствие индикации температуры на дисплее пульта, возможно, фанкойл работает в режиме 'FAN ONLY', в котором температура не может быть установлена.
- Индикация на дисплее пульта исчезает через некоторое время, возможно, фанкойл работал в режиме 'TIMER OFF' и выключился по истечении заданного времени, или фанкойл включился по таймеру в режиме 'TIMER ON'.
В случае возникновения ошибок, отображенных на панели управления, необходимо немедленно выключить фанкойл и обратиться в авторизованную монтажную фирму. Коды ошибок и их индикация на панели управления:
- Светодиод работы 'OPERATION'
- Светодиод работы по таймеру 'TIMER'
- Светодиод режима 'DEF./ FAN'
- Светодиод неисправности 'ALARM'
Поиск и устранение неисправностей требует квалифицированных специалистов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830525/22
