Какие технические характеристики у сплит-системы серии aero? Kentatsu KSGA26HFDN1 [Ответы 1]
Вопрос 625087
User_q625087, Редмонд
Какие технические характеристики у сплит-системы серии AERO?
Сплит-система серии AERO имеет следующие технические характеристики:
- Внутренние блоки: KSGA26HFDN1 и KSGA35HFDN1
- Наружные блоки: KSRA26HFDN1 и KSRA35HFDN1
- Питание: 220-240 В~, 50 Гц
- Охлаждение: производительность от 2,64 до 12 кВт, потребляемая мощность от 1000 до 1350 Вт, номинальный ток от 4,5 до 6 А, коэффициент EER от 2,64 до 8,9
- Нагрев: производительность от 2,93 до 13,5 кВт, потребляемая мощность от 1000 до 1290 Вт, номинальный ток от 4,3 до 5,6 А, коэффициент COP от 2,93 до 10,5
- Компрессор: ротационный тип, производительность от 3 до 13,2 кВт, потребляемая мощность от 965 до 1250 Вт, номинальный ток от 4,5 до 5,7 А
- Защита от перегрева: модели B160-135-141E и UP3RE0591-T56
- Емкость конденсатора: от 30 до 35 мкФ
- Масло для хладагента: от 400 до 480 мл
- Электродвигатель вентилятора внутреннего блока: модели RPG20D и RPG20E, потребляемая мощность от 38 до 45 Вт, емкость конденсатора 1,5 мкФ, скорость об/мин от 800 до 1080
- Электродвигатель вентилятора наружного блока: модель YDK24-6T и YDK24-6, потребляемая мощность от 60 до 68 Вт, емкость конденсатора 2,5 мкФ, скорость об/мин от 800 до 850
- Размеры и вес: различаются в зависимости от модели
- Масса хладагента R22: от 860 до 930 г
- Номинальное давление: 2,6 МПа
- Соединения контура охлаждения: сторона жидкого / газообразного хладагента от 6,35/9,53 до 6,35/12,7 мм
- Максимальная длина линий контура охлаждения: от 10 до 30 м
- Максимальная разность уровней: от 5 до 15 м
- Диапазон рабочих температур в помещении: от 17 до 30 °C
- Температура наружного воздуха: охлаждение от -7 до 45 °C, нагрев от -7 до 45 °C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830957/6
