![Какие ошибки могут появиться на дисплее внутреннего блока? Kentatsu KSGA26HFDN1 [Ответы 1]](/images/1624291/pimg_3243164.jpg)
Вопрос 625089
Какие ошибки могут появиться на дисплее внутреннего блока? |
На дисплее внутреннего блока могут появиться следующие ошибки: E1 - ошибка параметра EEPROM, E2 - ошибка при переходе через ноль, E3 - аномальная скорость вентилятора, E4 - токовая защита компрессора сработала 4 раза, E5 - размыкание или короткое замыкание датчика температуры наружного воздуха, E6 - размыкание или короткое замыкание датчика температуры испарителя или датчика температуры воздуха внутри помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830957/22 |
