![Какие предостережения и инструкции по монтажу кондиционера? Kentatsu KSFU160XFAN3 [Ответы 1]](/images/1624315/pimg_3243204.jpg)
Вопрос 625090
Какие предостережения и инструкции по монтажу кондиционера? |
После подключения проводов межблочных соединений и проводов питания расправьте кабели таким образом, чтобы они не создавали ненужного давления на крышки или панели электрических блоков. Закройте провода крышками, чтобы избежать перегрева клемм, электрического удара или пожара. В случае утечки хладагента во время монтажа, проветрите помещение и убедитесь в отсутствии утечек после завершения работ. При монтаже или переустановке блоков системы следите за тем, чтобы в трубопроводы хладагента не попадали посторонние вещества, такие как воздух или влага, чтобы избежать аномального повышения давления и нарушения работы системы. Перед запуском компрессора проверьте надежность подключения трубопроводов для хладагента, чтобы избежать поломки или травмы. Также проверьте наличие заземления и установку предохранителя утечки тока на землю, чтобы предотвратить электрический удар. Не устанавливайте кондиционер в местах, где есть опасность утечки горючего газа, и монтируйте дренажный трубопровод согласно инструкции, чтобы избежать затопления. Для модели с тепловым насосом рекомендуется установить электрический подогрев дренажного трубопровода, чтобы предотвратить замерзание воды. Затягивайте гайку вальцовки согласно указанной методике, используя гаечный ключ с ограничением по крутящему моменту, чтобы избежать трещин и утечки хладагента. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830991/4 |
