Какие функции выполняют кнопки на панели управления кондиционером? Kentatsu KSFU160XFAN3 [Ответы 1]
Вопрос 625092
User_q625092, Редмонд
На панели управления кондиционером есть две основные кнопки. Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ. используется для включения и выключения кондиционера. При нажатии этой кнопки кондиционер включается, а при повторном нажатии - выключается. Кнопка режима работы позволяет выбрать один из пяти режимов работы кондиционера: Режим AUTO, Режим COOL, Режим HEAT, Режим DRY и Режим FAN. Режим AUTO позволяет кондиционеру выбирать режим автоматически в зависимости от условий. Режим COOL используется для охлаждения помещения, Режим HEAT - для нагрева помещения, Режим DRY - для снижения влажности без изменения температуры, а Режим FAN - для вентиляции помещения без изменения температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/830993/11
