![Какие рекомендации по использованию кондиционера представлены в тексте? Kentatsu KTVX30HFDN1 [Ответы 1]](/images/1624327/pimg_3243256.jpg)
Вопрос 625097
Какие рекомендации по использованию кондиционера представлены в тексте? |
Рекомендации по использованию кондиционера, представленные в тексте, включают следующие: не направлять поток воздуха непосредственно на людей, поддерживать комфортную температуру воздуха в помещении, закрывать шторы в солнечный день при работе кондиционера в режиме охлаждения, не открывать двери и окна в кондиционируемом помещении слишком часто, использовать таймер для задания времени включения и отключения кондиционера, не блокировать вход и выход воздуха из кондиционера, выключать питание кондиционера и вынимать элементы питания из пульта ДУ, если он не будет использоваться долгое время, чистить загрязненный воздушный фильтр не реже одного раза в две недели, учитывать, что при работе на нагрев в наружном блоке может образовываться лед и начинаться цикл размораживания, при отключении электропитания система кондиционирования прекращает работу и для повторного запуска необходимо нажать кнопку включения, использовать другие нагревательные приборы в дополнение к системе кондиционирования, не отключать питание внутренних блоков, если система кондиционирования работает, установить жалюзи в горизонтальное положение при работе на охлаждение, не размещать внутренний блок рядом с радиоприемниками и телевизорами, обеспечивать расстояние не менее одного метра до телевизоров и радиоприемников, чтобы избежать помех. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831027/4 |
