Какие технические характеристики у внутреннего блока ms11d-09hrdn1? Midea MS11D-09HRDN1 [Ответы 1]
Midea MS11D-09HRDN1
Вопрос 625150
User_q625150, Редмонд
Какие технические характеристики у внутреннего блока MS11D-09HRDN1?
Производительность охлаждения: 9000(2250~10500) БТЕ/ч, 2,64 (0,66~3,08) кВт. Потребляемая мощность: 815(180~1100) Вт. Номинальный ток: 3.6(0.9~4.8) А. EER / Класс: 3.21. Производительность нагрева: 10000(2300~11500) БТЕ/ч, 2,93 (0,67~3,37) кВт. Потребляемая мощность: 810(170~1050) Вт. Номинальный ток: 3.6(0.8~4.6) А. COP / Класс: 3.62. Осушка воздуха: 1.0 л/ч. Максимальная потребляемая мощность: 1695 Вт. Максимальный ток: 7.7 A. Пусковой ток: ----. Электродвигатель вентилятора внутреннего блока: Модель RPG13H, Потребляемая мощность: 34 Вт. Емкость конденсатора: 1.2 мкФ. Скорость (выс/ср/низ) об/мин: 1100/900/800. Змеевик внутреннего блока: Число рядов 1/2, Шаг в ряду (a) х Шаг между рядами (b) мм: 20x11.28. Шаг оребрения мм: 1.3/1.4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831741/12
