Какие действия необходимо выполнить при заправке системы кондиционирования? Midea MS11D-09HRDN1 [Ответы 1]
Midea MS11D-09HRDN1
Вопрос 625151
User_q625151, Редмонд
1) Подсоедините нагнетательный шланг к клапану в днище баллона. При применении хладагента R410A переверните баллон вверх дном, чтобы обеспечить зарядку жидким хладагентом. 2) Удалите воздух из нагнетательного шланга. Откройте клапан в днище баллона и выпустите воздух, нажав на обратный клапан зарядного комплекта (будьте осторожны – возможен выброс жидкого хладагента). 3) Установите заправочный баллон на электронные весы и запишите его вес. 4) Переведите кондиционер в режим охлаждения. 5) Откройте клапан (низкого давления) зарядного комплекта и заправьте систему жидким хладагентом. 6) Как только электронные весы покажут нужный вес (см. показания манометра и давление на стороне низкого давления), немедленно отсоедините нагнетательный шланг от сервисного отверстия 3-ходового клапана, и перед отсоединением шланга выключите кондиционер. 7) Установите колпачки штоков клапанов и сервисного отверстия. Затяните колпачок сервисного отверстия динамометрическим ключом моментом 18 Н·м. Убедитесь в отсутствии утечек газа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831741/32
