![Какие рекомендации по подключению монитора и установке? Accordtec AT-VD 432C WH [Ответы 1]](/images/1625024/pimg_3245508.png)
Вопрос 625163
Какие рекомендации по подключению монитора и установке? |
Рекомендации по подключению монитора и установке: - Если расстояние между монитором и вызывной панелью менее 30 метров, используйте коаксиальный кабель РК 75-2-13 (или аналог) для передачи видео и слаботочный кабель 2 х 0,5 кв.мм (или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,5 кв.мм). - Если расстояние между монитором и вызывной панелью более 30 метров, рекомендуется использовать коаксиальный кабель RG6 для видео и экранированный кабель 2 х 0,75 кв.мм или комбинированный кабель РК-75-3 + 3*0,75 кв.мм. - Определите место установки монитора на высоте 1,5 – 1,6 метра. - Не подключайте питание до окончания выполнения подключений. - Снимите кронштейн с монитора и установите его на стену. - Подключите кабели согласно предоставленной схеме. - Закрепите монитор на кронштейне. - Включите питание монитора после его установки и выполнения всех подключений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831935/8 |
