Какие функции доступны при работе с монитором? Accordtec AT-VD 432C WH [Ответы 1]
Вопрос 625164
User_q625164, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6332 раз
При работе с монитором доступны следующие функции:
- Ответ на входящий вызов: при нажатии кнопки вызова на панели, все мониторы одновременно выдают сигнал вызова и на экране отображается надпись «ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ». Для разговора с посетителем необходимо нажать кнопку разговора. Если звонок не будет принят, монитор вернется в дежурный режим по истечении времени звонка.
- Открытие электрозамка: во время разговора, для открывания электрозамка, необходимо нажать кнопку, на экране отобразится надпись «Дверь открыта».
- Переключение на другую панель: при наличии другого вызова, полученного в ходе разговора, на экране отображается сообщение «Ожидание у второй двери», необходимо нажать кнопку для переключения на другую панель.
- Отключение микрофона: во время ответа на вызов или разговора по интеркому можно нажать и удерживать кнопку , микрофон отключится, на экране появится надпись «Микрофон отключен». Чтобы снова включить разговор, необходимо длительно нажать кнопку до появления на экране надписи «Говорите».
- Просмотр изображения с вызывных панелей и видеокамер: в режиме ожидания необходимо нажать кнопку для просмотра изображений с подключенных панелей и видеокамер. Для выбора нужного канала видео следует нажимать кнопку . В режиме просмотра панели можно нажимать кнопку для включения режима разговора и кнопку для открывания электрозамка.
- Функция общего вызова: позволяет передать информацию на все мониторы в доме. Для выполнения общего вызова необходимо нажать и удерживать 2 секунды кнопку , на экране отобразится надпись «Громкая связь», мониторы в других комнатах отобразят надпись «Вещание». Можно передать голосовое сообщение на все мониторы.
- Функция интеркома (внутренняя связь): для выбора связи с конкретным монитором необходимо нажать кнопку в режиме ожидания. Если у вас более 2-х мониторов, можно выбрать номер комнаты для вызова, нажимая кнопки направлений. Для подтверждения вызова следует нажать кнопку . Для ответа на вызов необходимо на вызываемом мониторе нажать кнопку или нажать кнопку для отказа от ответа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/831935/9
