Как подключить питание к ethernet-коммутаторам серий mes14xx mes24xx mes3708p? Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 625192
User_q625192, Редмонд
Как подключить питание к Ethernet-коммутаторам серий MES14xx, MES24xx, MES3708P?
1. Прежде, чем к устройству будет подключена питающая сеть, необходимо заземлить корпус устройства. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиями ПУЭ. Подключение должно осуществляться квалифицированным специалистом.
2. Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
3. Подключите к устройству кабель питания. В зависимости от комплектации устройства, питание может осуществляться от сети переменного тока, либо от сети постоянного тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, входящий в комплект устройства. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 1 мм2. Во избежание возникновения короткого замыкания при подключении к сети постоянного тока рекомендуется произвести зачистку провода на длину 9 мм. Цепь питания постоянным током должна содержать устройство отключения питания с физическим разъединением соединения (выключатель, разъем, контактор, автоматический выключатель и т.п.
4. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели. Для подключения к MES3708P питающей сети необходимо снять крышку устройства, открутив отверткой 18 винтов, расположенных по краям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/40
