Какие команды позволяют резервировать конфигурацию на сервере? Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 625196
User_q625196, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Для резервирования конфигурации необходимо использовать следующие команды в режиме глобальной конфигурации:
- backup server dest_url: указывает адрес сервера, на который будет производиться резервирование конфигурации. Адрес должен быть в формате 'tftp://XXX.XXX.XXX.XXX'.
- backup path path: указывает путь расположения файла на сервере с префиксом имени файла. При сохранении будет добавлена текущая дата и время в формате ггггммддччммсс.
- backup auto: включает автоматическое резервирование конфигурации.
- backup history enable: включает сохранение истории резервных копий.
- backup time-period timer: указывает промежуток времени, по истечении которого будет осуществляться автоматическое резервирование конфигурации.
- backup write-memory: включает резервирование конфигурации при сохранении пользователем конфигурации на flash-накопитель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/59
