Как осуществить обновление программного обеспечения на ethernet-коммутаторе? Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 676579
User_q676579, Редмонд
Как осуществить обновление программного обеспечения на Ethernet-коммутаторе?
Для обновления программного обеспечения на Ethernet-коммутаторе необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что сервер TFTP запущен и настроен на компьютере, с которого будет загружаться программное обеспечение. Сервер должен иметь разрешение на чтение файлов начального загрузчика и/или системного ПО. 2. Убедитесь, что компьютер с запущенным TFTP-сервером доступен для коммутатора. Вы можете проверить доступность, выполнив на коммутаторе команду ping A.B.C.D, где A.B.C.D - IP-адрес компьютера. 3. Обновление программного обеспечения может быть выполнено только привилегированным пользователем. 4. Для обновления системного программного обеспечения, скопируйте новый файл программного обеспечения на устройство в выделенную область памяти. Формат команды: console# copy tftp://tftp_ip_address/[directory]/filename image или командой console# firmware upgrade tftp://tftp_ip_address/[directory]/filename 5. Если вы хотите загрузить ПО через SFTP, используйте команду: console# copy sftp://username:password@Tftp_ip_address//[directory]/filename image 6. После загрузки новой версии программного обеспечения, она станет активной после перезагрузки коммутатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/147
