Какие команды режима конфигурации vlan доступны для ethernet-коммутаторов серий... Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 625206
User_q625206, Редмонд
Какие команды режима конфигурации VLAN доступны для Ethernet-коммутаторов серий MES14xx, MES24xx, MES3708P?
Для Ethernet-коммутаторов серий MES14xx, MES24xx, MES3708P доступны следующие команды режима конфигурации VLAN:
- qos cos egress cos_default: устанавливает значение CoS для порта
- no qos cos egress: устанавливает значение по умолчанию
- qos def-vlanPri source {inner-vlanPri/none/user-pri}: устанавливает источник svlan-priority при использовании Dot1Q tunnel для входящего трафика на интерфейсе
- no qos def-vlanPri source: возвращает значение по умолчанию Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832083/143
