![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? ECON EX-32HT017B [Ответы 1]](/images/1625285/pimg_3246150.jpg)
ECON EX-32HT017B
Вопрос 625249
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации телевизора? |
Перед началом эксплуатации телевизора необходимо внимательно прочитать руководство по использованию, установке, эксплуатации и чистке. Следует обратить особое внимание на предупреждения, размещенные на корпусе телевизора и в руководстве. Для вашей безопасности и продления срока службы изделия рекомендуется использовать только рекомендованные приспособления и аксессуары. Избегайте перегрузки розетки электропитания и удлинителей, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Никогда не вставляйте посторонние предметы в вентиляционные отверстия и открытые части телевизора, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения деталей. Также следует избегать попадания воды или другой жидкости на телевизор. При подключении телевизора необходимо использовать заземленные розетки и полярную вилку или вилку с заземляющими контактами. Телевизор должен быть подключен к сети переменного тока 100-240В, 50/60 Гц, и не должен быть подключен к источнику постоянного тока или другому источнику питания с отличающимися характеристиками. При приближении грозы или при длительном неиспользовании телевизора рекомендуется вынуть сетевой шнур питания из розетки и отсоединить штекер антенны. Не допускайте перегибания и зажимания кабеля питания, особенно в местах выхода кабеля из телевизора и соединения с вилкой. В случае повреждения телевизора, пролития жидкости, нахождения во влажных условиях, неисправности или изменения в его работе, необходимо обратиться в сервисный центр. Не следует трогать элементы управления и настройки, которые не описаны в руководстве, так как это может привести к нарушению работы или повреждению телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832337/3 |
